jordvarme el forbrug ?
jannikmariager
Jeg har gået i den tro at installerede man jordvarme fik man "gratis" varme og så lidt solceller 5000 kwh på taget så har man "gratis" strøm - men kan det passe at pumpen til jordvarmen faktisk forbruger ca 4-5000 kwh om året og det man så kan producere med solceller ca går i nul ?
Dvs nu har jeg så en elregning alligevel til alm husholdning ?
Jannik
Ja det passer meget godt. Nu er jord varme jo ikke gratis energi. Forbruger dit hus 15.000 kw om året i varme kan du producere denne varme på flere forskellige måder.
15.000 kw kunne produceres ved hjælp af:
1.500 liter olie 1 liter olie indeholder cirka 10 kw.
1.500 m3 gas 1 m3 gas indeholder cirka 10 kw.
15.000 kwh el-varme. Forholdet 1:1.
Ved jordvarme er forholdet 1:3. Du bruger 1 del el og resten kommer fra jorden af.
Meget simpelt forklaret.
15.000 kw med jordvarme = 15.000 / 3 = 5.000 kwh
jannikmariager
Hej Allankj1
tak for dit svar- tanken var at bygge et passivhus på ca 170 kvm som så gerne skulle ligge på ca 2300 kwh i varme om året iflg de krav der er til den slags certificering - skal det så forstås at jeg smider jordvarme i og så vil jeg ca skulle brug ca 800 kwh i el for at varme huset op ? (1/3 af de 2300 kwh)
er det tilfældet er der jo stadig ca 4.000 kwh tilbage på et evt solcelleanlæg til strøm til resten af husholdningen ???
med et passivhus er det vel også begrænset hvo meget pumpen kører da det holder godt på varmen ? går ud fra en jordvarmepumpe ikke kører konstant eller tager jeg fejl her ?
Jannik
Det skal du ikke regne med. Alle de der beregning har ekstremt sjældent noget med virkeligheden at gøre. Hvis det er fordi du kigger på BE beregnigerne er de kun beregnet til EFTERVISNING og hverken må eller skal bruges til beregning af faktuel forbrug.
Med stor beklagelse kan vi ret tit konstatere at husene skal tilføres mere energi end man havde beregnet. En af de helt fæle, er de nye laveenergihuse i Skibet ved Vejle. Det har man, iflg en af de konsulenter der er blevet tilknyttet sidenhen, åbenbart lavet samtlige fejl. De er dyre af h til at varme op (hvis man overhovedet kan varme dem op).
BE bruger næsten ingen varmtvand, vi andre regner med 4500 kWh/år for en normalfamilie. BE regner med 20 grader i huset, faktuelt er mange gange 23 grader osv osv.
Vælger du varmepumpe, kunne det så være fristende at bruge noget kombineret VE-noget. Vær dog opmærksom på træerne ikke vokser ind i himlen og energi ikke kan komme fra intet. Dvs regnestykket vælter når det bliver koldt. Helt galt er udsugningspumperne, hvor regnestykket vælter fuldkommen, pga den øgede ventilation (uden passiv genvinding).
Ved passiv genvinding skal man også være lidt varsom med data. Mange gange skriver man op til i virkningsgrad, osv osv.
Ved Combi VE/VP som Genvex Combi og Nilan VP18 (den nye), skal man være klar over at brugsvandsmængden ikke er specielt teenagervenlig. Vælger du vand/vand er det noget mere overlegent.
Hvis man ved passivhus installerer godt med LED lys, skal man være klar over at man kommer til at mangle gratisvarmen.
Hvis jeg byggede imorgen, valgte jeg passivhus, og smed alligevel en ordentlig jordvarmepumpe i - 7 kW skulle klare selv det mest krævende brugsvandsforbrug (6'eren er for sløv, når der er teenagere i huset, 5 er simpelthen for lille) - og formentlig pænt mange kvm, med en aldeles nydelig sikkerhedsmargin. Skulle jeg ikke kigge på økonomi, lavede jeg slange til varme + brønd til passiv køling. VE blev stensikkert GE Energy fra Genvex (den med aluveksler). Og så ville man jo nok smide X antal kvm solceller på taget! Eller for mit vedkommende måske en mølle (bakketop, altid blæst).
25,694,573 Unikke besøg
