Luft/vand vs Nyt gas fyr
trepol
Skifter mit gl. oliefyr fra 1981.
Huset er OK isoleret fra 1981 - 250 loft, 125 hulmure m.m.
Forbrug ca. 2.000 ltr olie 1/1
Familie 5 personer
Overvejer Bosh (ny serie) EHP AWO 11
vs
Nyt gasfyr
Merpris for luft/vand ca. 25.000 kr.
( efter tilskud fra staten - er søgt og modtaget tilsagn )
Ulempe - stor udendørs enhed - luft/vand
Merpris / luft/vand
Hvad er jeres bud ?
Er merprisen på ca. kr. 25.000 giver godt ud ?
Hvor meget vil I mene jeg sparer mere pr. år ved luft/vand ?
Håber på et par svarWink
På forhånd tak
Hilsen
trepol
Hvor stort er dit hus?
Er det opvarmet med radiatorer eller gulvvarme?
En pumpe på 11 kwh kan virke noget voldsom til et hus der kun har brugt 2.000 liter olie i et fyr fra 1981. Effekten i dit oliefyr er måske kun 80 % så derfor er husets varmetab måske ikke så stort og en mindre pumpe kan måske være stor nok. I det tilbud du har fået er der buffertank med til centralvarmeanlægget???
Vil tror at du kan varme huset op for omkring 12.000 med en varmepumpe kontra 21.000 vha. olie. Gas som opvarmning 16-17.000 kr om året måske.
Antager vi at dit oliefyr kun har en virkningsgrad på 85 % er husets energiforbrug altså kun 1.700 olie. I 1 liter olie er der 10 kw svarende til 17.000 kwh.
Prøv at taste ind i denne beregning.
http://www.jordvarme.dk/varmeberegning/beregn-selv.html
trepol
Tak for svarene
Huset er på 154 kvm. boligareal. Radiatorer samt gulvvarme i 2 badeværelser.
Jeg er mest interesseret i at komme så tæt så muligt på et gæt omkring forskellen mellem nyt gas og luft/vand - et bud som du har allan på kr. 4-5000 er måske rigtigt - eller...
Beregningen som du henviste til viser et årsforbrug på ca. kr. 10.500 med varmepumpe !
Udendørsenheden "driller" lidt.... så er noget i tvivl... Merprisen på ca. kr.25.000 er vel OK - også hvis jeg kan spare ca. 5.000 om året.
Tja 20% får man sgu ikke mange steder i tiden.
Gæster online: 21
24,024,815 Unikke besøg
