Knække varmekurven del 2 ????????
masteraugust
Gik lige ind og kiggede de gl. indlæg igennem og prøvede derefter AllanKJ1´s guide til el patronen.
Under installatør menu punkt 8,2 var der flg. billede.
Nogen der kan fortælle mig om det er normalt.?
Kan ikke lige vedhæfte billedet, så her følger forklaring.
Display punkt 8,2
Blokering tilskud
Herunder en bjælke der går fra -10 til + 20 grader og imellem de 2 tal står der Ej aktiv.
Gik ind og tjekkede hvor mange timer el-patronen havde kørt og fik flg. 35T.
Hvis jeg husker korrekt var det timer det kørte, da de satte anlægget op sidst på sommeren i 2010.
Hjælp !
IVT HT+ C11m/300l buffer,266m2 hus+81m2 værksted.Temp i hus 22-23 grader-i værksted 5-6 grader.
Indstillinger er normal. Forbruget på elpatron er normalt.
Svar nu lige på del et, istedet for vedblivende at kaste bolde op i luften. En ting af gangen, ikk?
Undersøg lige om det er din genvex der driller.
Elpatron sætter du til følgende.
Menu 8,1 sæt denne til 60 min. Så kobler elpatronen til efter 60 minutter konstant kompressordrift.
Menu 8,2 sæt denne til 0 grader. Så må den koble til når der er under 0 grader uden for. Er det over 0 grader må den ikke koble ind.
I menu 5,2 tjekker du hvad der står. Der kan vælges mellem 1/3, 2/3 eller 3/3. Den står sikkert på 2/3 svarende til at din elpatron yder 6 kwh. Denne ville jeg ikke stille på. Står den til 1/3 yder den 3 kwh. De 3 kw eller 6 kw skal du tillægge de 11 kw din pumpe er på. Pumpens ydelse bliver altså så 14 eller 17 kw.
I menu 5,5 skal pilen står på "tilskud ja".
Håber dette hjælper dig.
Ps. der er vand nok på anlægget?
Eller se min personlige meddelse til dig.
Kommentar:
På ren gulvvarme ville jeg bruge ikke under 120 minutter, gerne mere. Blokade af elvarmen ville jeg undlade at bruge. At stille patronen til 1/3 får du ikke meget ud af, idet varmepumpen anvender en trinkobler og kører el'len ind i trin. Altså først 3 kw, så 6 kW (og hvis det er tilladt 9 kW). Dette kører efter en temmelig træg regulator, så det vil være sjældent den får mere end 3 ind alligevel. Til VV spids anvendes 6 kW uanset indstilling af nævnte parameter.
For at få en smule bedre start/stop tider, kan du med fordel gå i VV menuen på installatørniveau og så øge hysteresen til 5 grader istedet for de foreskrevne 4. Det letter start/stop'perne lidt.
Nej men nu var det også bare for at koble patronen så hurtigt ind som muligt så ikke de fryser.
Hmm forstår ikke rigtig at den sjældent kobler mere ind end 3 kw. Stille jeg min patron til at hjælpe med 3 kw bliver min ydelse da 9 kw og med 6 kw bliver ydelsen 12 kw. Det er i hvert fald det styr dinvarmepumpe.dk viser
Mesteraugust kan altid stilel på tingene bagefter når der er kommet bedre varme i huset.
LOL, jamen der sidder altså en trinkobler, der tæller op, og indkobler 1/3 2/3 og 3/3. På din varmepumpe er selve varmepumpens ydelse det samme som 2/3 (altså ydelsesmæssigt). Så får din frit slag vil det hedde 2/3 (kun vp) 3/3 (3kW el + 6 kW vp) 4/3 (6 kW el og 6 kW VP) 5/3 (9 kW el + 6 kW vp) samlet max effekt mulig aflevet ialt 15 kW. 9 kW eltelskud anvendes kun sjældent, da det vil kræve en større forsikring (hvis den skal køre samtidig med kompressor).
Iøvrigt kan du i panelet udlæse: "Indkoblet eleffekt i drift" Du kan også finde regulatorens "tæller" (kan ikke lige huske menupunktet).
Gæster online: 8
25,280,875 Unikke besøg
