Støj fra varmepumpen
Rosenberg
Hejsa,
Hvor meget larmer jeres varmepumper under drift?
Vores anlæg larmer lidt ligesom en lille stempelpumpe, som f.eks. i en senseo maskine. En ret irreterende lyd. Jeg har forsøgt at støjisolere anlægget med industribatts, hvilket også har givet lidt, men den er stadig lidt belastende at hører på. Jeg er kommet fra 53 dBa til 47-48 dBa
Når den starter og stopper giver den nogle høje klonk, ligesom der er trykstød i rørene.
Har nogle af jer lignende erfaringer, eller har jeg bare for sensitiv hørelse....
Det værste er faktisk når vores kontaktsæt trækker. Det siger KLAK. Med selve kompressoren siger så lidt så den er næsten uhørlig. Kun en ganske svag summen i baggrunden a' la et gammelt køleskab.. Min har så ikke kontaktsæt til kompressoren, idet der er softstarter i. Så støjen fra min er nærmest ikke eksisterende, med mindre man stiller sig lige ret foran den. Har man en af vore varmepumpe (eller af søstrene), kan et SOLID STATE relæ indbygges mod en mindre merpris, hvis man ikke gider høre på klikket fra varmepumpen's kompressorrelæ. Det kan være 'relevant hvis den opstilles i køkken eller badeværelse.
Vores nye luft/vand'er kan jeg slet ikke høre. Så lidt siger den.
min Vp står i bryggerset, man kan kun høre den hvis man står i bryggerset og det er kun en svag brummen, ikke noget der er irriterende.
Leo_Jensen
Der er helt sikkert forskel på ører og hvor følsomme de er, og vedvarende og lavfrekvente lyde er bare irriterende.
Nu skriver du ikke hvilket anlæg du har, men det er vel jordvarme af en slags, når nu indlægget er placeret her... Smile
I mit luft/vand-anlæg sidder kompressoren i udedelen, og alligevel kan man indendørs høre pulsationerne i kølevæskerørene, når kompressoren kører. Slet ikke i omegnen af 50 dB, men hørbart, og lyden breder sig i huset.
Det er dog ret nyt, at jeg kan høre denne støj, for den interne cirkulationspumpe larmede meget mere. Her registrede jeg et fald i støj på ca. 6 dB ved at skifte til en Grundfos Alpha.
Har du kun støj, når VP producerer varme, dvs når kompressoren kører, eller er der støj stort set hele tiden ?
MVH Leo
Rosenberg
Det er et jordvarmeanlæg med stempelkompressor, og støjer kommer fra kompressoren. Men med mit kendskab til kølekompressorer mener jeg ikke den skal larme så meget. Det lyder også til at jeres anlæg ikke larmer i nærheden af dette.
Hvad med at ringe til leverandøren/producenten og spørge om den skal larme så meget.
Jeg mener ikke man skal ha et varmeanlæg der larmer som en maskinstation og kan høres i hele huset.
no100
Ja støj opfattes forskelligt, min vp. konguranger med vandmåleren (brine) om at lave mest lyd, ingen af delene larmer, det kan vel bedst beskrives som lyden fra et vel fungerrene olie fyr.
Med to styk scotte jord VP. kørne ved jeg at jeg ikke bare har været heldig og jeg har også hørt en HPW. Den er i samme klasse Grin
Hilsen no100.
Rosenberg
Jeg er egentlig i dialog med forhandleren som ikke mener den larmer mere end normalt, derfor ville jeg lige hører jeres erfaringer her, inden jeg tager fat i producenten.
Jeg har med vilje ikke nævnt producenten da jeg ikke ønsker at hænge nogle ud, hvis det bare er mig der har sensitiv hørelse.
Tak for jeres input. Er der nogle der har prøvet at måle lydtrykket på jeres anlæg i drift?
uden at mene den er særlig præcis, men nærmere en indikation kan man til android/Iphones gratis hente en lydmåler
Held og lykke
Leo_Jensen
Jeg måler med ovennævnte SoundMeter til Android, korrigeret med plus 6 dB (ikke at forveksle med en kalibrering, men den målte ubetinget for lavt) i omegnen af 40 dB på 30-40 cm afstand, når systemet larmer max.
Det er forbandet lidt, men stadig hørbart, hvis der ikke er anden støj i huset (eller hovedet).
MVH Leo
25,280,984 Unikke besøg
