Jordvarmeslanger ned ad en bakke
egedal
Vi skal havde nedgravet 300 m jordvarmeslanger. Der vil blive en højdeforskel på ca. 4 m fra hvor slangerne kommer ind i huset og til der hvor de er længst væk fra huset. Vores grund har så stort et niveau spring. Betyder det noget, skal pumpen arbejde mere f.eks.?
Nej, men nedgrav dem på tværs af højdeforskellen, således slangerne ligger så vandrette som muligt, og så hopper ved hvert sving. Lader du dem kører op og ned, er de langt sværere at fylde/skylle.
Får du til gengæld luft i systemet eller de ikke bliver skyllet ordentligt kan du få enorme problemer. Men laves det ordentlig er det ikke noget problem.
25,461,217 Unikke besøg
