Dybde på jordslanger.
disable
Som det tidligere er blevet anført, har jeg døjet lidt med effektiviteten af mit anlæg...
Nu begynder tingene at dæmre lidt..
Hvor meget har nedgravningsdybden at skulle have sagt mht udnyttelse af jordvarmen?
Jeg spørger, fordi vi er ved at bygge til, og noget af tilbygningen skulle stå, hvor der også lå slanger i jorden.
Derfor var vi jo meget påpasselige, da vi skulle grave sokkel. Jeg sagde til manden med gravemaskinen, at han skulle passe på, når han kom til omkring 80 cm. under niveau, da jordvarmeslangerne lå i 110 cm, som der jo stod i papirerne fra VVS-firmaet.
Da han kom til 65 cm. under græsplænen, ramte han en jordvarmeslange.
Da vi lavede søgehuller, fandt vi ud af, at den ingen steder lå mere end 75 cm. nede.
Det skal dertil siges, at jeg har kørt ca 10 cm. muld ovenpå, da de havde gravet slanger ned.
Hvor meget har det cirka at sige for effekten, at det kun ligger i 65 cm?
De er ved at grave 400 meter ny slange ned. Og de har så endda gjort sådan, at der ikke ligger noget slange under tilbygningen overhovedet.
Bosch EHP LW/M 6kw, 150 l buffertank, 120 kvm. gulvvarme. 54 kvm stue med loft til kip (5 meter)..
Det er svært at sige tror jeg. Hamselv ved måske mere om det. Men er det ikke værd at tage fat i ham der gavede den oprindelige slange ned. Han har givet vis ikke gravet dem ned i den rigtige dybde. Han har gravet i 55 cm i stedet for 110 cm. Det er sku en ommer.
disable
Firmaet, jeg bad om at udføre arbejdet er ved at gøre det om.. Heldigvis.
Ham, der udførte arbejdet for firmaet, jeg bad om at gøre det, er gået konkurs... Og man forstår måske godt, hvorfor ;-)
Det, jeg bare var nysgerrig omkring var, om det kan være derfor, jeg har haft svært ved at se fordelen ved jordvarme... :-)
Der er nok ikke nogen tvivl om pumpen har måtte arbejde hårdere for at levere varme til dig i vinters, end hvis slangerne lå nede i 100-110 cm.
Men om hvor meget det rent faktisk betyder i praksis kommer jo helt an på "overflade" temperaturen.
Uden at have praktisk erfaring med det eller vide det ud fra teoretiske beregninger/tabeller, vil jeg dog gætte på det nok ikke har betydet mere end 10% max 20% mer forbrug i den sidste fyrrings sæsson pga den for ringe/utilstrækkelige dybde. Men det er rent gæt.
Nu kender vi ikke umiddelbart til øvrige data på huset eller forbruget så om det er helt skævt ved jeg ikke. (Har ikke trevlet gamle indlæg igennem for at se om du har skrevet om det tidligere).
25,277,231 Unikke besøg
