Vølund 1120 - Alarmtype 2, hvad er der galt?
XJLN
Min nabos vølund 1120'er bliver ved med at komme med en alarm 2, en LP alarm.
Der er ok tryk på beinekredsen, der er lige fyldt ekstra sprit på anlægget så det skulle være ok frostsikker.
Smudsfilter fik vi renset i går men der er stadig kommet alarm i nat.
Har I nogen meninger/erfaringer om hvad der kan være galt?
Som udgangspunkt er LP alarm = Manglende kølemiddel, altså utæt for kølemiddel, altså selve kølekredsen. Ikke GDS.
Andre fejl der kan udløse det er fastkørt brinepumpe, luft i brinekreds, eller andet der forhindrer brineflow.
hvis du har haft en lavtryksalarm på grund af snavset filter så veksler er frosset, og du genstarter for tidligt kan du risikere at veksleren ikke er helt tøet op, med mindre overflade vil veksleren hurtigt genfryse, så det anbefales at vente et døgn og så prøve igen.
elles som hamselv skriver ikke GDS arbejde, manglende kølemiddel eller defekt pressostat
XJLN
Så har Vølund teknikeren været forbi og fejlfinde på anlægget uden at kunne konstatere nogle fejl.
Ham satte brinepumpen til at køre konstant i 10 dage, for at se om det skulle give noget.
Alle de øvrige parameter/målinger der blev foretaget viste ikke noget.
25,286,716 Unikke besøg
