Solvarme til gulvvarme
tplux
Jeg har et Genvex anlæg med luft-luft og luft-vand varmepumper i et 1½ planshus. luft-vand varmepumpens overskudsvarme går til gulvvarmen i bryggers og bad i stueetagen, men den skal have meget hjælp, når der er frost.
Så jeg tænkte på at installere en vakuum solfanger, som så skulle bruges til at varme returløbet op.
Alternativt skulle solfangeren bruges til at lave gulvvarme på 1. salen, som vi skal til at bygge.
Er der nogen der har erfaring med dette? Giver det overhovedet mening at tænke i de baner?
Mvh Tommy
our
Du skal være opmærksom på at solvarmen er aller mest effektiv, når du har mindst brug for varme.
Jeg har selv solvarme, og er super glad for det - men hvis du skal have paneler nok op til at dække dit varmebehov en kold vinterdag, så får du voldsomme problemer med at aftage varmen en varm sommerdag Wink
Danfoss DHP-H 10 (9kw)
3x200m i 2 lag.
500 ltr akkumuleringstank.
når du har mest brug for varmen fra solen er den der ikke,
forår og efterår kan du helt sikkert hive en del varme ned med en vaccom solfanger men når du regner dine samlede installationsudgifter sammen tror jeg at du vil opdage at din tilbagebetalingstid bliver meget meget laaaaaang.Smile
tplux
Vil en akkumuleringstank (evt. med varmelegeme) ikke til dels kunne afhjælpe problemet med, at solfangerne ikke leverer, når der er brug for det?
25,691,132 Unikke besøg
