Afrimning, hvor ofte?
Den nye i klassen
Min pumpe afrimer to-tre gange i timen, hvor den sender 20 grader varm luft ud til pumpen i nogle sekunder. Udetemperaturen er på omkring 0 til -2 grader. Der er intet is på pumpen.
Den tager varmen fra gulvvarmen og radiatorerne, som pumpen i forvejen har svært ved at varme op.
Er det normalt at pumpen afrimer så ofte?
V.h.
Claus.
- En-strenget varmesystem.
- Isolering: 100 mm.
- Familiens størrelse: 1-2
Har du en brugermanual. i den er beskrevet vilkår for afrimning
man kan sætte den til self adapting (den finder selv ud af det)
eller den kan sættes manualt til 30 minutter.
I danmark er vi belastet af ret høj fugtighed i luften som kan have gode sider(god energibærer) og en dårlig side (flere afrimninger)
din varmepumpe måler højst tænkelig fordampertemperaturen og når den kommer under en temp afrimer varmepumpen.
nogle få afrimer ved at måle sugegastemperaturen, hvad din gør ved jeg ikke, men tror at den afrimer efter fordamperføleren.
Den nye i klassen
Okay, tak for svaret.
Pumpen kan kører i op til 90 minutter uden at afrime. Jeg ved ikke ud fra hvilke kriterier den afrimer, men er ret sikker på, at det er for tit.
V.h.
Claus.
Nu har leget med gammel bedaget Optima 1400 et stykke tid. Og sådan en svend kører snildt både 5, 6 og 7 timer mellem afrimningerne. Yder vildt meget men har plads til skrækkelig meget is. Fjerner dette selv lidt hurtigere end hurtigt. Ret imponerende, men noget bøvl at indregulere (ville kl 21.30 i blæst og frost have betalt mange penge for en simpel tidsstyret logik). men må så sande at afrimningslogik der duer skal være fra nordiske lande, hvis det skal bruges i nordiske lande. Lidt sjovt med samme varmepumpes afrimninger. Det ligner en markbrand til sidst og slutter med en atomsky, når den blæser fordamperne rene. Hidsig sag.
Den nye i klassen
Tak for svarene, jeg kæmper videre...
Hvor mange kW er en Optima 1400? Har googlet lidt på den, men får hele tiden en vaskemaskine frem....
Smile Hilsner Claus.
Nominelt 14, i realiteten 13 komma et eller andet. Slæber 6 ungdomslejligheder med et temmelig voldsomt brugsvandsforbrug (piger). Selv ved -et par stykker skal vi provokere den ret vildt for at få afrimninger bare inden for en rimelig tid (pap og lignende afdækninger).
25,694,693 Unikke besøg
