Nye radiatorer eller fan coils. Hvad skal man vælge?
Den nye i klassen
Jeg står for at skulle udskifte mine årgang 1973 radiatorer, da varmepumpen åbenbart ikke kan varme dem tilstrækkelig op.
Hvilke radiatorer egner sig til luft/vand pumper? Eller skulle man købe fan coils?
V.h.
Claus.
- En-strenget varmesystem.
- Isolering: 100 mm.
- Familiens størrelse: 1-2
Leo_Jensen
Jeg har med godt resultat valgt radiatorer, som er dobbelt så store i nominel effekt som det du har brug for i en almindelig oliefyrsinstallation med 70°C fremløb og 40°C retur.
Jeg har valgt Rio Plan 2 og 3-lags, men mærket er vist ligegyldigt.
Jeg har termostaterne stående på 21°C og et fremløb på 34°C og det varmer fint. Termostaterne er grundindstillet på 7 (stort flow), så cirkulationspumpen er på arbejde...
MVH Leo
Den nye i klassen
Hej Leo
Tak for svaret, det kigger jeg på.
Jeg kan se at du kører med 120 liter buffer. Er den stor nok? Hvor mange start/stop har du?
V.h.
Claus.
Leo_Jensen
Nu afslører jeg lige at jeg ikke går SÅ meget op i mit anlæg:
Jeg har aldrig været inde i installatørmenuen og har derfor aldrig aflæst hvor mange start/stop jeg har.
Mine drifttider virker fornuftige og jeg kan se på TRE-FORs hjemmeside, at der er 2-3-4 peaks i strømforbruget pr. døgn afh. af belastningen, men de afspejler vist kun produktion af varmt brugsvand, hvor beholderen er 180 liter og temperaturdifferensen er noget større.
MVH Leo
lolliken
Hej Den nye..
Bliver dine radiatorer varme over hele overfladen?
Hvis ja, så kan du nok med fordel montere større radiatorer.
Hvis nej, så er det nok ikke dine radiatorer den er gal med. Så er det nok mere sandsynligt at en eller flere af følgende årsager:
- Din varmepumpe har for lille ydelse.
- For lavt flow fra din cirkulationspumpe.
- For meget restriktion i dine radiatorventiler.
Mvh Lolliken
IVT-X15, 2x350m slange, 225m2 renoveret hus fra 1913 + 135 m2 anneks/værksted. 70% gulvvarme og 30% radiatorer. 10 Kwp solcelleanlæg.
Den nye i klassen
Tak for svarende.
Lollik: Mine radiatorer bliver kun lune her og der. Der er kun en radiator, tæt på pumpen, der bliver ordentlig varm. Jeg har været stort set alle menupunkter igennem, men uden det store resultat.
Pumpen starter og kører fra få minutter til 3 kvarter! Når fremløbstemp. er på omkring 48 gr. stopper pumpen (sommetider bliver den ved med at køre). Derefter daler returtemperaturen meget hurtigt, så den efter et par minutter er omkring 30 grader. Herefter starter den igen, op til 8 gange i timen!
Jeg kører med 15 år gamle Danfoss termostater og fuld flow. Kan systemet være tilkalket?
V.h. Claus.
@den nye i klassen
lolliken har helt ret - du lider af dårlig vand-flow.
Iøvrigt nok det mest udbredte problem i en installation med varmepumpe, hvis man skal se på antallet af tråde her på siden.
Du skal have dine radiatorer indreguleret (lige som gulvarme).
Hvis du sætter bare nye ventiler på de første radiatorer (Der skal være en type der kan forindstilles). så kan du tvinge vandet ud i de sidste.
Det løser også problemet med pjatkørsel.
Den nye i klassen
Mener du termostater, og ikke ventiler?
Forindstillingen sker på ventilen.
lolliken
Fandt lige denne beskrivelse fra Danfoss: http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/vd53h901_keym.pdf
Mvh Lolliken.
Nemlig, og det er ikke mange GDS der ved hvad det betyder Wink
Det er/var noget installatøren burde have styr på i og indstillet/indreguleret i fbm. etableringen af installationen.
Den nye i klassen
Okay, tak for info.
Jeg har ikke nogen ring på ventilerne der kan justeres, hvilket nok hænger sammen med, at det er et ét-strengssystem Sad Så jeg kan ikke forindstille.
Hvad med at jeg skifter ventiler til RA-N typen? De er udelukkende til to-strengs systemer, men tror I de kommer til at virke?
Vågnede op til et hus i morges på 17-18 grader... Pumpen har brugt omkring 1,7 kW/timen uden at lave varme!
Jeg har talt med montøren der kommer forbi i næste uge. Han taler om at strømmen kan vende forkert... Fx. hvis DONG har lavet noget ude i vejen. Men kan vekselstrøm køre den gale vej???
V.h.
Claus.
Med 1-strengs systemer er man endnu mere afhænging af at tingene (flowet) bliver dimensioneret korrekt. Ellers vil den/de første radiatorer på strengen bruge al energien (varmen).
Hvis man bare ukritisk har benyttet samme rørdimension overalt, bør man nok skifte til RA-N ventiler og så justere flowet på den måde.
Man kan sjusse sig til meget, hvis man har erfaringen, ellers må man regne sig frem til det, men det kræver selvfølgelig man har kompetancer på området.
Hvis der bliver byttet rundt på et par faser kan man godt komme i den situation at pumpen ikke kører og laver varme. Men så vil pumpen sandsynligvis give en alarm for fasefejl.
Den nye i klassen
Okay, tak for svaret Wink
/Claus.
25,691,228 Unikke besøg
