Indstilling af delta t , start - stop
alcapone1078
Hej..
Hvad er den mest økonomiske og bedst instilling for varmepumpen, altså delta t , fra start til stop?? altså feks , 5 g forskel i set temp så starter pumpen.. eller skal den være højere/lavere ??
-Christian
Det kommer an på hvad det er for en varmepumpe (hvor måles temperaturen) - se i vejledningen.
Det har også betydning hvordan dit varmefordelingssystem er - tung gulvarme, let gulvarme eller radiatorer.
alcapone1078
Temperaturen indstilles ud fra fremløbs temp ( tror jeg ). 140kvm fordelt 4 rum med gulvvarme støbt i beton og 4 rum med radiator .. Det er et 9kw hvor er der monteret akkumulering med solvarmespiral
Det er nok ikke fremløbstemperaturen - den skulle gerne stige mindst 5 gr. når vp starter - og så ville den jo stoppe straks.
Nu har du jo en buffer på - og så kan meget gå galt.
I øjeblikket skal du vel ikke bruge varme, men du skal sørge for, at vp kun starter når du har et varmebehov. Desuden skal der være et passende forhold mellem flowet vp-buffer og flowet Buffer-gulv/radiatorer. Når det er på plads, kan du stille temperaturforskellen mellem start og stop sådan, at du får passende drifttider.
Du bør kunne uden problemer kunne opnå drifttider på over en time med kun få grader stigning på returvandet om vinteren.
Jeg kender ikke din installation, så jeg kan ikke komme det nærmere. det samme gælder hvis dit spørgsmål går på varmtvandsproduktion.
24,048,762 Unikke besøg
