Hvordan supplerer jeg et gasfyr med en varmepumpe ?
Titan
Hvordan supplerer jeg bedst et gasfyr med en varmepumpe,...
Skal varmepumpen varme en buffertank på centralvarmevandet ?
Eller forvarme vandet til gasfyret ?
Eller skal jeg bare bruge varmepumpen når det ikke er frostvejr ?
Jeg er har et ikke super isoleret hus fra '79 med gamle radioatorer på 180m2
Tak, alle input er velkomne
Bosch/IVT har en ganske udmærket måde at gøre tingene på, som vi har anvendt flere gange ved bivalent drift. Idet varmepumpen altid er den billigste varmekilde, ned til de -20° de kan køre ned til (hvis det er LV det drejer sig om), har de styrelogik der ordner dette, og bypasser gasfyret når de selv kan klare opgaven. Så vidt vides kan Viesmann man fyr og varmepumper endda snakke direkte sammen.
Hvis det er en billig kineserpumpe man vil anvende, må man selv sy en lille styring sammen.
Menæhh hvor stort er dit forbrug da, siden du overvejer bivalent? Det er normalt først klogt i forbrug der er meget store?!??! Kan du ikke bruge jordvarme?
Titan
Tak for svaret,
Jeg er egentlig ok glad for mit forholdsvis nye gasfyr, som arbejder sammen med et par solpaneler.
Men jeg har også solceller som laver lidt overskudsstrøm, og så tænkte at jeg VPer nok er vejen frem, så jeg ville overveje at supplere lidt inden regeringen klipper min gaslinie.
Varmepumperiet ApS
Hvis jeg var dig ville jeg droppe mit gasfyr, og så have en varmepumpe luft-vand til at drive det hele.
Privatkunder, med varmepumpe som hovedvarmekilde til opvarmning af helårsboligen, kan få en reduktion i elafgiften for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh pr. år. Reduktionen i el- afgiften er 0,52 kr. pr. kWh. Det bliver hurtigt 3.000-4.000 kr. yderligere i besparelse.
Varmepumperiet ApS
Flere års erfaring med luft vand varmepumper.
Blev sommeren 2013 aut. vvs installatør, vi ligger i hovedstadsområdet.
Gi et kald og få tilbud på anlæg samt rådgivning.51839753
Ja men du skal lige regne med en investering på 80-90.000 plus det tab der har været på det nye gasfyr. Plus eventuelle renter på lån af investeringen. Så måske tilbagebetalingstiden bliver en lige ved første øjekast.
24,048,693 Unikke besøg
