Buffertank med eller uden varmelegeme?
Den nye i klassen
Hej Smile
Jeg skal have en buffertank til min 10 kW L/V pumpe. Jeg overvejer 2-300 liter. Er det en fordel at købe en med indbygget varmelegeme hvis temperaturen ryger under -15 grader? Eller skal varmelegemet være ved siden af?
Nogen anbefalinger?
Venlig hilsen
Claus.
- En-strenget varmesystem.
- Isolering: 100 mm.
- Familiens størrelse: 1-2
Buildahouse
Hej :-)
Jeg ville helt sikkert vælge en tank med mulighed for tilslutning af varmelegeme.
Det er naturligvis ekstremt dyrt hvis du i en længere periode får behov for at bruge varmelegement, men hvis alternativet er ikke at have varme,.....
Lars Hyldegård
Salgschef - Buildahouse.dk
Ekspert i varmesystemer
Den nye i klassen
Hej Lars,
Okay. Tak for svar.
V.h. Claus.
Den nye i klassen
Hvor stort skal sådan et varmelegeme være? Jeg har set på en buffertank med 3 kW. Er det mon nok?
Jeg tænker at varmelegemet skal bruges til brugsvandet om sommeren og på de koldeste dage under minus 15 grader.
Hvorfor vil du dog bruge et elektrisk varmelegeme til varmebrugsvand om sommeren hvor din luft/vand varmepumpe yder allermest og er allerbilligst i drift ??????
Den nye i klassen
Tjaa, det er der jo delte meninger om. Når jeg får anlægget op at køre, laver jeg noget statistik på begge dele. For mig er det ikke kun den aktuelle økonomi der bestemmer. Hvis man kan lukke helt ned for pumpen i nogle sommermåneder, vil det måske være en fordel.
25,677,470 Unikke besøg
