VVB med eller uden varmelegeme???
fveggerby
Hej.
Teknisk spørgsmål til VP generelt, AW10-DPNHE specielt.
Vil en (denne) VP køre med 2 forskellige fremløbstemperaturer?
Alt efter om det er varme eller varmt vand, den skal levere til.
Der er VVB føler og 3-vejsventil. (selvfølgelig)
Standard indstillinger på AW10-DPNHE er 40 "sætpunkt"
(som jeg så regner med er fremløbstemperaturen)
Og 50 brugsvand temperatur, (ST09)
Det indikerer, for mig, at når der er varmekald fra VVB, skifter den extern 3-vejsventil og sætter fremløbstemperaturen op.
Har jeg ret i det?
Det ville da være tåbelige standardindstillinger, hvis ikke det er tilfældet. Smile
Alternativet er en combi VVB med varmelegeme.
(da jeg gerne vil have VVB mere end 40)
Men giver ikke mening for mig, at når VVB går under 50 og laver vamekald (og varmelegeme i VVB starter), vil VP så levere 40 til VVB.
Det vil da "køle" VVB?
Jeg tror (mest) på, at VVB med varmelegeme kun er en fordel, hvis VP er underdimensioneret. (eller det er ualmindeligt koldt)
Men jeg vil gerne vide, om jeg er helt i skoven.
FV
Planen er:
AW10-DPNHE
140L Akku
140L VVB (uden VL)
25-60 A-Pumpe
Gulvvarme
80 m2 grundplan + 50 m2 ovenpå
300mm under og over + hulmursisolering.
(overvejer at fjerne de 100mm mellem etagerne)???
Med 3-vejsventil lyder det som rimelig normale standarindstillinger uden at kende dimensioneringsbehovet.
Men som jeg ser diagrammet på side 12 i
http://www.vvs-eksperten.dk/upload/kom-godt-igang-hpw-l-v-varmepumpe280920123.pdf
så benyttes samme indstillinger også med en kombi beholder. Her forvarmer VP altid vandet i den lille 40L til 40 gr. (eller hvad man nu kører med i centralvarmefremløCool og så eftervarmer man de 100L brugsvand med elpatron til 50gr.
Så det er ikke sikkert VP laver vand med 2 temperaturer.
Drift af centralvarme på 40 gr. vil i øvrigt ikke køle brugsvand da tankene er adskildt.
Men spørg leverandøren hvordan styringen og konceptet virker.
Rent driftsøkonomisk underdimensionerer man ofte varmepmper så den dækker 85-90% af behovet, og så har man elpatronen til at supplere med i de få situationer hvor det er nødvendig. Det giver den bedste total økonomi.
fveggerby
Korrekt, ifølge det diagram virker det sådan.
Og der bliver iøvrigt IKKE brugt 3-vejs ventil.
"Problemet" er bare at den Akku/VVB kombi-tank der, koster 12-13k
Hvor en Akku + VVB koster ca 5k (uden VL)
Smile
Med 2 seperate tanke bruges 3-vejs ventil, så VP leverer til ENTEN akku/gulv ELLER til VVB.
http://www.nhbioservice.dk/images/dokumentation/hpwl-vvpmanual-dk.pdf
Side 55
D.v.s. VP sender 40 vand til VVB, som lige er gået under 50.
Der er sgu da ikke særlig genialt. Smile
Derfor vil jeg mene, den også sætter fremløbstemperaturen op.
Ellers giver standard indstillinger ikke mening. (for mig)
Man kan self undlade, at lade VP gå til VVB, men så er det "bare" en alm. el-VV.
fveggerby
Ahaaaahhhhh
Der var den. Smile
Side 28.
Når det faktiske frem- og returtemperatur er lavere end varme setpunkt's (ST02) -
temperatur båndet (ST04), vil kompressoren kapaciteten øges gradvist i trin ved hver
forudindstillet tid (ST17).
Når det faktiske frem- og returtemperatur er højere end varme setpunktet (ST02) +
temperatur båndet (ST04), vil kompressoren kapacitet nedtrappes i trin ved hver
i varmtvand's funktion:
Når det varme vand temperatur HT er lavere end det varme vand setpunkt (ST09) - (ST10),
vil kompressor kapaciteten øges gradvist i trin ved hver forudindstillet tid (ST17).
Når den faktiske varmt vand temperatur HT er højere end opvarmning setpunkt (ST09) +
(ST10), vil kompressor kapacitet nedtrappes i trin ved hver forudindstillet tid (ST17)
25,664,826 Unikke besøg
