Vølund vp 2005 fasefølge
lionx
hej
jeg er ved at montere en 2005 vp.
Men hvordan sikre jeg mig korrekt fasefølge ?
der står intet om dette i manualen
jens
Hvis der ikke står noget eller klemmerne er mærket op er du lidt på den og må tage chancen.
Der er flere scenarier og de mest umiddelbare er:
1. Enten kører det bare OK.
2. Du får en alarm for forkert fasefølge. (Så bytte du 2 af faserne)
3. Det kører, men den forkerte vej. Ikke godt og kompressoren kan tage skade.
Hvilken VP er det ?
Fighter 1145
Lige fra min Fighter 1145 15 kw. blev installeret, har den med f.eks. måneders mellemrum skrevet "Fasefejl". Jeg kan huske at jeg nævnte det for elektrikeren, men om han ændrede noget eller ej ved jeg ikke. Faserne bør vel ikke svinge, og en pumpe kan vel ikke kører den forkerte vej i flere år, eller hvad ?
På mit nye software kan man vælge detekter faser, men resultatet af søgningen er at faserne ikke bliver fundet. Lidt mystisk.
Fasefølgerelæerne falder normalt ud på: Forkert rækkefølge (det kan ikke ændre sig af sig selv), for lav spænding, for høj spænding. De to kan afstedkomme af en ringe el-installation, eller en dårlig forsyning. Måske skulle man lige have alt efterspændt. Ikke mindst NUL'len. Varmepumperne fra Tranås var for år tilbage stærkt plaget af regulært defekte fasefølgerelæer. Men de gav alle sammen helt fortabt. Tror vores udskiftningsprocent var meget nær 100 på HE modellen.
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2380&pid=17713#post_17713]Fighter 1145 skrev:[/url]
Hvis det er punktet i menu 5.1.12 du mener, så er der intet mystisk i det.
Det kræver at de medfølgende fasefølere er monteret, og så kan vp tage hensyn til belastningen af de enkelte faser ved indkobling af el-patronen, så der ikke sker overbelastning af en fase.
Det fremgår både af installatørhåndbogen og hjælpeteksten på skærmen i punktet.
Iøvrigt er der intet nyt i det - punktet var også i din gamle software.
lionx
Tak for svar ved ikke om der er fasefølge relæ i en Figther 2005 fra vølund, det er en 10 kw.
Den bruges til pool opvarmning via en veksler
Hvis ikke du ved hvad hvorfor hvordan, kan jeg kraftigt anbefale dig at anvende en fagmand med expertice udi varmepumpe verdenen. En kompressor der render den gale vej (scroll vel at mærke) totalhavererer, hvis den kører mere end "meget kort tid". En køleuddannet tekniker er at foretrække.
lionx
Har fået den op og kører Smile
Den kører cirka 120 min så afrimer den og holder pause i 20 min.
Den her pause tid ville være rar at få væk, det tager super lang tid at få poolen op i temperatur når man mangler varme 20 min hver anden time Sad
lionx
Når jeg har brug for varme trækker jeg et relæ der forsynger varmepumpen. Jeg har en SMO10 styrring til at ligge den kan jeg måske med fordel bruge ? Når poolen mangler varme sætter jeg en DO, den kan jeg ikke lige se hvordan jeg kan bruge på en fighter 2005 ?
Hvis du har en L/V er du jo nødt til at afrime!!! Hvis du vil pille i afrimningen, bør det klart kun ske med fabrikantens medvirken.
OG enhver form for afbryde VP`s spændingsforsyning i reguleringshenseende er NOGO. Tager man forsyning risikerer du at afbryde midt i noget timer-noget og du fjerner krumtaphusvarmen. Så sæt dig godt ind i tingene, inden du genopfinder noget. Har skiftet VV varmepumper, der døde efter et års tid, efter at have kørt med hjemmelavede "10°C - dimser".
lionx
Self skal den afrime, men den behøves vel ikke holde pause i 20 min efter ?
Nu ved jeg hvad Vølunds afrimningslogik siger, men alle de LV'ere jeg kender starter med det samme efter afrimning, hvis der er varmekrav. Syg styring måske??
lionx
hmm ja må prøve a koble den op med en SMO og se hvad der så sker
25,664,797 Unikke besøg
