Eskpansionsbeholder
Kalechen
Forsøger at sætte mig lidt ind i VVS-verdenens mysterier. I denne omgang drejer det sig om ekspansionsbeholdere. Så en video, hvor instruktøren understregede, at vandtilslutning skulle være foroven, for at en ekspansionsbeholder kan fungere som den skal. Hvis den tilsluttes på siden, ville ekspansionsbeholder bla. miste kapacitet!
Nogen, der kan forklare op og ned, men forklaringen må gerne være "bøjet i neon"?
skov
Det afhænger helt af den givne ekspansionsbeholders fabrikat.
Et fabrikat skal monteres på en måde, et andet fabrikat skal monteres på en anden måde.
Monteringen skal ske fabrikatets montage anvisninger.
Skov
Kalechen
Det er denne:
https://www.wattoo.dk/altech-50-ltr-0-5-6-0-bar-trykekspansionsbeholder-370822050
skov
Wattoo har rod i deres specifikationer, fordi de i overskriften skriver at det er en Altech, men under specifikationen skriver de at det er en Flamco.
På Flamco hjemmeside kan man se at deres 50 L eks-beholder har et andet VVS-nr. end dette du anviser.
Du må have fat i Wattoo for at få en montagevejledning.
skov
Fandt tilfældigvis denne montagevejledning hos VVS-Netto, for Altech ekspansionsbeholder.
I dit tilfælde ser det ud til at tilslutningen skal ske i bunden.
skov tilknyttede følgende billede:fil:
altech_370822012_man.pdf [100.04kB / 1222 Downloads]
Skov det er nu netop i toppen man skal tilkoble, iht den vejledning du viser!
skov
Nu er det desværre sådan at den ekspansionsbeholder, der er henvist til, ikke har tilslutning i toppen men ind i siden på cylinderformen, samt for vægmontering.
skov
Kalecher: Blev du forvirret på et højere niveau, eller fik du svar på det du spurgte om?
F.eks. Flamco "trend" for almindelige cylinderformede ekspansionsbeholder:
2-25 Liter viser/monteres med tilslutning i toppen af cylinderen.
35-80 Liter viser/monteres med tilslutning i siden på cylinderen.
Alt andet lige, måske nok også en "trend" for produkter hos Altech.
På flere Internetbutikker kan man se, for Altech ekspansionsbeholder, at de af en eller anden årsag bruger foto af/fra Flamco.
Hamselv: Ja selv garvede folk kan tage fejl. Det hænder også at jeg selv får læst lidt for hurtigt.
Kalechen
Kontaktede Flamco i går og talte med en medarbejder, som sagde, at netop denne ekspansionsbeholder jeg har - "16335", skal monteres lodret. Min er selvfølgelig monteret vandret med fødderne ind til væggen.
Den jeg har, skulle være "mærket" af Brd. Dahl og har navnet Altech med store typer og Flamco med med meget små typer.
25,636,978 Unikke besøg
