HPFI slår fra - varmepatron
Fredrik
Hej forum,
Jeg har et Vailant geoterm plus Vws 102/2 - ca. fra 2008.
Når elpatron slår til er der et relæ, som aktiverer strøm til elpatron.
Så slår HPFI fra. (lige opdaget),
1) Er i enige i at det det med al sandsynlighed er elpatron som er overgang i - ligesom når en vaksemaskines varlegeleme går så går strømmen også...
2) jeg kan se at den er til at åbne og evt. udskifte - er det noget som kan bestilles og selv skifte?
Eller er det helt umuligt...? med på, at anlægsvand skal aftappes inden osv.
BH Fredrik
Hvis du ved gentagende forsøg kan repetere fejlen er det overvejende sandsynligt, at det er el-patronen. Du vil kunne måle overgang mellem stel og varmelegeme.
Om du selv kan skifte den? Hvordan vender dine fingre i forhold til værktøj og hvor meget kender du til el?
Selvom jeg kender noget til begge dele og godt kan skifte det selv, så ville jeg overlade det til en fagmand og få lavet årligt eftersyn samtidig, så kan det ikke koste mange ekstra kroner i arbejdsløn, og du har en vis sikkerhed for, at det er gjort korrekt.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2026 PHP-Fusion Inc
27,631,875 Unikke besøg
