Vibrationer fra Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6
Torkild
Jeg har fået installeret en Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 og oplever store støj gener fra den.
De er store vibrationer at mærke på vandrørene fra ude delen.
Så store at man tydeligt kunne vibrationer på ydre og inder væggen fra rørene der kommer ud fra ude delen og går op langs muren ind over loftet og ind til indedelen.
Hver gang varme pumpen startede var der som om en kæmpe lastbil holdte op af muren med en muresten på speederen.
Vaillant har været forbi flere gange om montere nogle balance klodser af flere omgange.
Slange over gangen fra varmepumpe til rørene er skifte fra de originale til en bløder udgave og nu til en helt meget blød udgave.
Meldingen fra Vaillant er at varme pumpen fungere normal, men teknikeren (fra Vaillant) virker ikke til at have oplevet dette så voldsomt før.
OK varmepumpe (installatør) har aldrig oplevet noget som dette før.
De har måtte fjerne stort set alle rørskåle, for ikke at så hele tagkonstruktionen til at brumme/vibrere.
Rørene på loftet er nu lagt på isolerings batch, hvilket har hjulpet på støjen fra tag konstruktionen - desværre kommer vibrationerne nu helt frem til inde delen, og nu brummer det der fra hvergang varmepumpen kører - og det gjorde det ikke til at starte med.
Rørene hen over loftet har også været forsøgt ophængt.
Er det bare mig, men jeg kan ikke tro på at udedelen er som den skal være.
Den må da have en fejl?
Hvem har noget input som kan afhjælpe vores støj helvede.
Tak.
Torkild
Hvis du har oplevet tilsvarende på et andet anlæg, så skriv gerne.
Støj kan være meget vanskelligt at lokalisere/afhjælpe. Det er lykkedes mig at komme i uføre et par gange. Her et par eksempler:
En gammel skole med en ny jordvarme i kælderen. I stuen over teknikrummet lød det nærmest som på en færge. Løsning: Røret hvorpå varmekreds pumpen var monteret var stroppet op i bjælkelaget. Etageadskillelse virkede åbenbart som bunden i en guitar og forstærkede lyden. Pumpen kunne meget dårligt anes i teknikrummet. Rørbæringerne blev drejet 180 grader og hvilede på buffertanken. Så forsvandt lyden fuldkommen.
Et lignende proplem i et gammelt bindingsværkshus, løste man med at få bæringerne over på væggen og ophængt via galger.
Et tredje hus var et børneværelse ubeboeligt. Vi lokaliseret en gulvarmeunit ophængt på væggen. Fik ombygget bæringerne så de støttede på gulvet og problemet var væk.
Meningen med dette skriv: Led led og led. Brug gerne stetoskop eller en skruetrækker i øret for at lokalisere støjen. Så burde det kunne findes.
Torkild
Hvad du (hamselv) har oplevet lyder meget som det, vi har været igennem.
Desværre så er Dansk Varme Service blevet meget svære at danse med.
De har været ude flere gange, og aldrig prøvet helhjertet at lave en løsning.
En af de første løsninger var patent bånd ned omkring rør og isolering, og så hængt det hele op i spær.
Det ødelage isoleringen, og det ændrede stort set ikke på lyden fra ydrevæggen og indrevæggen.
Nu er rørene lagt på isolering batch hen over loftet, og rør holderne op af væggen (uden for) er stort set ikke er spændt omkring rørene. Det hjulpet en smule i rummet ud for ude delen, men nu brummer det fra væggen hvor på inde dele sidder.
Min teori er: at alt den mekaniske energi i rørene bliver nu ikke længere dæmpet ret meget før det rammer inde delen (da rørene er ligger frit på loftet), så nu er der (mekanisk) energi nok tilbage i rørene til at få inde del til at stå og "gå i svingninger".
Det er værst under afrimning og under varmtvandsproduktion.
Hvem har nogle nogle gode råd til at dæmpe den mekaniske energi som rørene transportere?
Og er det virkelig normalt? Er det noget alle bøvler med?
Hvorfor er kompressor ikke bedre mekanisk adskilt? Ude delen skal "jo bare" levere varm vand igennem m en varme veksler.
Dansk Varme Service har haft Vaillant ude og måle støj, og Vaillant siger at alt er som det skal være, så Dansk Varme Service tillbyder nu nogle flere gummi afkoblinger, og så er det tydeligt at de ikke gider at hører mere på mig. Men gummi afkoblinger på røret på ydrevæggen (der går op på loftet) vil måske hjælpe på støjen fra væggen, men jeg frygter, at det efterlader mere energi i rørene, som så når frem til inde delen og støjen forværres.
Dansk Varme Service bliver svære og svære at danse med, selv om de godt selv kan høre støjen og jeg kan ikke få servicelederen eller teknikerne til at sige at den mængde støj ville de selv leve med.
Gode forslag modtages.
Jeg har prøvet at forklare dem flere gange, at jeg skal ikke diktere hvordan de laver en løsning (det skal selvfølgedig være teknisk i orden og lovlig), og jeg kan heller ikke på forhånd sige OK til om en løsning faktisk afhjælper problemet.
Vi er nu 5 mdr. inde i vores eventyr med Dansk Varme Service og jeg vil ikke anbefale dem til nogle.
Dere
Antal brugere: 3,266
Nyeste bruger: FrederikA
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
19,607,720 Unikke besøg
