Udeføler
Jenschrjensen
Jeg har en udeføler Kimsafe 200-035, til Danfoss jordvarme 10 Kw hvad modstand sidder der i den.
Med halvstor sansynlighed en PT 1000
https://jsenergi.dk/motstand-for-utegivare-kimsafe-99133
Jenschrjensen
Det er ikke pt1000 så siger den at der er -28 grader udenfor men der er + 15
Du har ret. Iflg Danfoss egen vejledning må det være en NTC150. Modstands tallene skal ved -30° være 1884 kohm ved 0° 428 kohm ved +25° 150kohm
Selvfølgelig NTC 150 K
Nå den passer heller ikke!
Jenschrjensen
Jeg prøver at skaffe sådan en.
Følermodel: NTCM-100K-B4250 fra SR Passives
Modstand: 100 kΩ ved 25 °C
B-værdi: 4250 K
Temperaturområde: –55 °C til +125 °C
Montering: THT (gennemgående hul)
Effekt: ca. 3.5 mW
Fysisk størrelse: Ø3 × 4 mm
Du kan finde den hos TME Electronics.
Alternativt findes der også en overflademonteret version fra Abracon: ABNTC-0402-104J-4250F-T, som du kan se på DigChip.
For satan hvor ville det være nemt hvis sitet virkede bare nogenlunde
Jenschrjensen
Så har jeg varme i huset igen, efter flere forskellige forsøg har jeg nu den rigtige modstand, det er en NTC 150 Ohm og ikke som der kan læses i manualen NTC 150 Kohm, købte 2 stk 24,5 kr stk det er lidt billigere end at købe Kimsafe 200-035 495 kr.
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2026 PHP-Fusion Inc
27,631,862 Unikke besøg
