X15 måler igen igen
eichmeier
Min måler der måler temp. på radiator eller rettere varmen fra pumpen, må have haft en dårlig dag den viste pludselig 4 grader og pumpen begyndte at køre, selvom jeg ingen steder med min IR-tempmåler kunne måle under 26 grader.........har nu haft den slukket og startet igen, renset filter og kører nu G2 i 30 min det er vel nok, og så burde T1 og den temp den kører frem med vel være ens.
Altså de 2 værdier man kan se og er de ikke det skal jeg vel korrigere lidt i menuen.
/eichmeier
Det er nok, og de bør være ens, og ellers skal du rette. - Den rigtige af dem..Shock
eichmeier
de var fuldstændig ens eller næsten, 0,1 grads forskel efter 15 min, så ikk enoget jeg rettede.
Peter> kører du stadig med husdata ??, og hvor kan jeg evt. se dine data henne
Du kan se dem under peku på husdata.se.
Gæster online: 12
25,246,809 Unikke besøg
