Cirkulationspumpe P2
Flyrider
I øjeblikket ligger mit forbrug på ca 4-6kw i døgnet. Heraf ligger de 1,5kw på P2 pumpen alene. (65Watt/time). Driftiden på kompressor og P3 pumpe er vel omring 4 timer i døgnet. Resten af tiden står P2 pumpen og blæser over 800 liter vand i timen rundt i systemet,med et forbrug på ca. 1,3 kw, med det ene formål at orientere returføleren om temperaturen. Jeg har kun gulvsløjfer og ingen buffertank. Så tænkte jeg, hmmm, hvis man satte en regulator på P2 pumpen og satte hastigheden ned til et absolut minimum, blot for lige for at holde systemet igang, for derefter at køre normalt når P3 pumpen går i drift, så burde P2 pumpens forbrug kunne reduceres ganske væsentligt. Eller hvad? Er jeg helt galt på den. Ved ikke om sådan en pumpe skal reguleres på spændingen eller frekvensen, men det er der måske nogen der ved noget om.
palle
IVT HT Plus C6. 110 meter bjergvarmeanlæg. 700 meter gulvvarme i nyt 207 kvm hus. Igangsat 20 sep 2007.
Min varmebærerpumpe kører fuld fart, når kompressoren kører.
Når kompressoren stopper går varmebærerpumpen ned på laveste hastighed. I denne situation bruger varmepumpen totalt 62W. Ved sommerkørsel, hvor vb-pumpen slukkes, bruger varmepumpen 11W.
Varmebærerpumpen styres af et hjælperelæ, som sætter den på fuld fart ved kompressorkørsel.
Har du prøvet at sætte din P2 til trin 1?
Flyrider
Jeg kører både P2 og P3 på trin 2. Trin 1 er for lidt i begge tilfælde. Din beskrivelse af X15 ligner jo faktisk det jeg havde tænkt mig.Grin
Hvordan har de mon formået at sænke farten på P2?
Det må undersøges nærmere.
palle
Flyrider
Nå, men nu er det så afprøvet i praksis. Og det fungerer! Til trods for at grundfoss, (kunne ikke finde Wilo importøren), påstår, det ikke kan lade sig gøre. En triacregulator fra L&S Control type ES30 kunne skrue ned for hastigheden. Jeg kørte den ned til omkring 100volt. Kørte jeg den længere ned fik den problemer med at starte op fra fuldt stop. Men det gav følgende ca. tal:
Før: Efter:
240 volt 100volt
800 L/t 100 l/t
Strømforbrug 270 ma. 100 ma.
Forbrug 65 watt 13watt.
Og så blev varmepumen fuldstændig lydløs i standby.
Nu har jeg så tænkt mig at sammenbygge regulator og et relæ i en lille box der fint kan puttes ind ved klemrækkerne.
Så ser vi hvad der sker.
Spændende med folk, der eksperimenterer!
Kører du så lav hastighed hele tiden, - også når kompressoren kører? Eller styres regulatoren af noget?
Hvordan ser delta ud, når kompressoren kører?
Flyrider
Nej, begge mine pumper kører i pos 2. Så passer delta ret godt. Når kompressor og P3 står stille, kører P2 pumpen så ned på de lave omdrejninger via regulatoren. Når P3 får spænding trækker den et relæ der bypasser regulatoren. Og så kører P2 med normale omdrejninger i pos 2. Egentligt ret enkelt. Og ja, et eller andet sted er det vel også lidt spændende at eksperimentere. Især når det virker. SmileDelta på brinen er ca. 3grader og på gulvvarmen ca. 7 grader.
Redigeret af Flyrider d. 20-10-2008 19:39
Gæster online: 16
25,246,763 Unikke besøg
