Varmepumpe giver ingen varme!!!
nehme
Hej. Jeg har selv installeret en ny Tectro varmepumpe i sommers. Nu da vil skal have varme kommer der ingen af. Da jeg prøvede den efter installationen virkede det hele fint. Er det tegn på at der mangler kølevæske? Kan kælevæsken have sivet ud af en eller anden grund?
Ja hvis ikke omløberne er spændt korrekt, så kan det sagtens være forsvundet. Du kan eventuelt prøve at se om du kan få den til at køle, hvis den ikke vil nogen af delene er kølemidlet højst sandsynligt forsvundet.
Hvis det er tilfældet bør du få trykprøvet anlægget, evakueret og derefter påfyldt den korrekte mængde !
johnia
Havde du trykprøvet systemet, inden du fyldte systemet op?
Det afhænger også af hvor koldt der må være udenfor, før den kan lave varme, men det afhænger af kvaliteten af pumpen.
Kan kun anbefale særdeles lydsvage luft varmepumper og luft varmepumper der kan klare det danske klima og som er elbesparende (4,5-5.5). Inderdelen skal under de 25-30db før det ikke er irretere en.
Monterede selv min split anlæg, og fik en kølemontør til at teste sytemet og fylde kølevæske på, dette kostede 600kr incl moms (for både arbejdsløn og væske)
Har kørt upåklageligt i 5 år nu.
(har kun bruger erfaring)Wink
Redigeret af johnia d. 28-10-2008 20:57
Det lyder meget billigt, 600 ville jeg ikke engang kunne sælge kølemidlet til !
25,169,110 Unikke besøg
