Hjælp hjælp hjælp til IVT pumpe.
Hejsa.
Kort fortalt har min pumpe 7 gange igår vist alarm om for lav pressostat. Rex bliver kontaktet mandag for at udbedre denne fejl. Tror der er problemer med min brinpumpe.
Har stille pumpen til at køre kun med tilskud (50 kw brugte den i nat :-() men nu laver den ikke lægere varmt brugsvand. Har forsøgt at stille den tilbage til normaldrift men den bliver ved med at skrive kun tilskud i menu 5,5. Yderligere kan jeg i menu 3 ikke se temp. på vandet i varmevandsbeholderen. Yderligere mangler jeg også nogle af under menuerne i menu 2.
Det virker som om styringen af pumpen er fuck up. Kan man nulstille pumpen helt. Slukke en sikring så den bliver nulstillet helt. Har forsøgt at gendane frabriksindstillingerne men uden effekt.
Håber der er en der kan hjælpe mig til at få varmt burgsvand igen.
Hej Allan
Har du tjekket filteret til koldbæreren?
Er der tryk på koldbærer?
Der sidder en reset-knap på pumpen. Du kan finde den i manualen. Prøv den.
vh peter
Redigeret af PeterKunz d. 01-11-2008 21:44
Se i øvrigt dette fra manualen:
Sandsynlig årsag 1: Luft i jordslangesystemet.
Løsning: 1. Tryk på knappen Kvittér.
2. Kontrollér ekspansionsbeholderen.
3. Påfyld væske efter behov.
4. Lyt efter luft i systemet. Hvis du kan høre luft
hele tiden, skal du kontakte forhandleren.
Sandsynlig årsag 2: Partikelfi lteret på ”den kolde side” er tilstoppet.
Løsning: 1. Kontrollér partikelfi lteret.
2. Rengør partikelfi lteret efter behov.
3. Tryk på knappen Kvittér.
Sandsynlig årsag 3: Kølemedielækage i kølekredsen.
2. Vent på at varmepumpen starter.
3. Kontrollér, om det bobler kontinuerligt i
skueglasset.
4. Hvis det bobler konstant, skal du kontakte
forhandleren.
Sandsynlig årsag 4: Jordslangepumpen er standset eller er indstil
let på for lav hastighed.
2. Kontrollér, at pumpen ikke er standset eller er
indstillet på en forkert hastighed.
Sandsynlig årsag 5: Isdannelse i varmeveksleren pga. for lidt
frostbeskyttelse i jordslangekredsen.
Løsning: 1. Kontakt forhandleren.
Sandsynlig årsag 6: Fejl i ekspansionsventilen (alarmen vender
tilbage med tidsintervaller på 3-4 uger.)
Hej Peter. Har tjekket de andre ting men der er noget galt med pumpen. Det må Rex tage sig af. Lige nu er jeg mest interesseret i at nulstille pumpen helt. Prøver at finde den Reset knappe i pumpen.
Hmmm min GT3 føler var hoppet ud så den kunne ikke se hvad temperatur den havde i beholderen. Fik sat den til igen og nu laver den varmt vand.
Hvorfor den så kommer med for lav pressostat må jeg tage med REX på mandag for det skal der findes en løsning på.
Gæster online: 16
25,247,583 Unikke besøg
