Pex rør til varmepumpe
sgk
Jeg skal til at tilslutte en luft/vand varmepumpe. I installationsmanualen står der at der skal bruges 28mm kobberrør mellem varmepumpen og indendørsenheden.
Jeg vil dog gerne bruge ca. 1.5 m pex rør på det sidste stykke til indendørsenheden, så jeg kan skubbe indendørsenheden helt ind til væggen.
Er der nogen ulempe ved at bruge et stykke pex rør på et lille stykke imellem varmepumpen og indendørsenheden?
Det er jo kun radiatorvand i dette rør.
Hilsen Sune
Hvilken pumpe er der tale om ??
sgk
Det er en Bosch luft/vand EHP 10 AW og indendørsenheden 160/9.
Hilsen Sune
Hvorfor kan du ikke få indedelen ind til væggen med kobber? Kan du ikke bare køre dem til siden ud af indedelen? Så kan den skubbes helt ind.
Du kan godt trække pex-rør indenfor.
25,691,245 Unikke besøg
