Beregning af luftens energiindhold
XJLN
Nogen der kender formlen(erne) for beregning af energiindholdet [kwh] i alm. atmosfærisk luft.
Du kan aflæse luften energiindhold i et IX-diagram (Molliers diagram).
Hvis du måler den tørre temperatur og den våde temperatur, kan du aflæse den relative luftfugtighed, samt energiinhold i luften (Kj/Kg) Bemærk at 1 kubikmeter luft vejer ca. 1,3 kg.
Det kan være lidt svært at komme igang med IX diagrammet, men der er flere steder på nettet der beskriver hvorledes man aflæser i det:
Først selve diagrammet : [url]www.eigil.dk/Side-158.pdf[/url]
og herefter en lille beskrivelse: [url]http://www.nofugt.dk/Tekst%201/Fugtleksikon17.htm[/url]
Her skal du kigge under afsnit 8 på siden.
XJLN
JA det var da noget af et regnestykke at sætte sammen Smile
Der findes ikke en tilnærmet formel som kan bruges af "lægmand"?
Går og overvejer om jeg skal ændre lidt på styringen af vores ventilationsanlæg således den bliver behovsstyret ud fra de 3 rum hvor der laves udsugning i stedet for at køre med samme luftmængde hele tiden.
Mit IBI anlæg i huset kan godt styre det men ved ikke om det er "bøvlet" værd i forhold til om der spares på energien ved at nedsætte hastigheden/luftskiftet når der ingen er i huset.
Har læst en rapport om behovsstyret vetilation vs. energi i boliger men kan ikke huske konklusionen helt..Shock
Bjerg
Jeg har lavet et exel regne ark til dette formål. hvis du smider nogle tal osv. herind så skal jeg nok ´prøve og se hvad den siger til det.
køleingeniør.
25,171,784 Unikke besøg
