COP dit og dat
Rass
En VPmand påstår at der er mere energi / varme i fugtig luft end i tør luft.
Er det rigtigt ?
Ja i allerhøjeste grad... Det er det man udnytter i en tørretumbler, man opvarmer luften så den optager fugten og blæser så den fugtige varme luft ud af maskinen.
Rass
ok, jeg ville bare være sikker,
Så er det jo ikke godt nok at COP / effektfaktor for Luftvarmepumper angives som nu.
COP er forskellig efter hvilken fremløbstemperatur der benyttes.
Dermed er den lavere ved radiatorbrug og højere ved gulvvarme.
Den er højere i en vinter med 7 grader udetemperatur og høj fugtighed,
og lavere i en vinter med 0 grader og dermed lav fugtighed.
Så det kan godt betale sig at teste ved 7 grader.
Den er anderledes end der påstås af fabrikanterne
i og med at man ikke kender den temperatur / fugtprocent
som pumperne er testet ved.
Fx. er den gennemsnitlige temperatur i de tre koldeste måneder i DK omkring 0 grader, men pumper angives at være testet ved 7 grader.
http://www.teknologisk.dk/_root/media/31627%5Fpositivliste%20%2D26.september%202008.pdf
Pumperne burde testes ved forskellige temperaturer og luftfugtighed.
25,694,694 Unikke besøg
