Energipriser januar 2009
Carl Erik
Til information:
Det koster det at varme op, skrevet af Energitjenesten den 16/1-2009:
Træpiller: 2100 kr pr ton = 0.5 kr/kWh
Brænde i brændeovn: ca 0,6-0,8 kr/kWh
Gas (nyt fyr): 7,33 kr/m3 = 0,66 kr/kWh
Gas (ældre fyr): ca 0,85-0,95 kr/kWh
Olie (nyt fyr): 6,8 kr/liter = ca0,75 kr/kWh
Olie (gl.fyr): 6,8 kr/liter = ca 0,9-1,1 kr/kWh
Jordvarme: ca 0,6 kr/kWh
Elvarme: ca 2kr/kWh
Fjernvarme: fra 0,1 til 1,3 kr/kWh
Et 150m2 stort parcelhus bruger typisk 20.000 kWh varme om året. Det koster derfor mellem 5.000 – 40.000 kr at varme op afhængigt af opvarmningsformen.
Mine egne betragtninger:
Da en luft/vand varmepumpe typisk har ca. 10-20% dårligere COP end jordvarme, vil det koste ca. 0,8 kr/kWh.
Det er jo ikke godt nyt for os som gerne vil være miljøbevidste og benytte alternativ energi. Og som jeg ser det, er det eneste der kan ændre på det, at el bliver meget billigere eller at olie bliver meget dyrere.
Vh
Carl Erik
VvsThomas
Det er ikke meget forskel på en ny gaskedel kontra Jordvarme :-( Men mon ikke olieprisen snart stiger igen. så følger gassen jo med, så kan vi atter se en økomisk fordel i at have invisteret i Jordvarme. Mit Anlæg er 2 måneder gammelt. Jeg skullle have haft gas men besluttede mig i sidste øjeblik for at vælge jordvarme i stedet. Så det vil ikke gøre mig noget hvis olien stiger lidt :-)
XJLN
Jeg har i 2008 lavet varme via jordvarmeanlæg til ca. kr. 0,34/kwh!!
Min varmepumpe producerede 21964 kWh og det kostede kroner 8981, hvilket giver en kwh-pris på 0,40 kroner.
Carl Erik
Hvilken kWh-pris har I regnet det ud efter? I mit område kostede en kWh ved sidste afregning i november 2008 2,09 kr incl abonnement. (Herfra kan evt. fratrækkes ca 0,08 kr i reduktion ved forbrug over 4000 kWh).
Ja og så ser Carl Erik lige og tegner en fastpris aftale på 2 eller 3 år. Se www.elpristavlen.dk
Hos Sydenergi koster 1 kwh pt. 1.80 kr. hvis man tegner en aftale for resten af 2009 + 2011.
Ovennævnte pris på de 1,80 kr er taget ud fra at du lægger i SEAS NVE forsyningsområde. Prisen kan afvige hvis du får el fra et andet forsyningsområde. Men det er omkring 30 øre pr. kwh du kan spare. Ved ikke hvor mange du bruger om året men mon ikke hurtigt du kan spare 2.000 kr om året på denne måde.
Smile
XJLN
1,40kr/kwh inkl reduktion for forbrug over 4000kwh men ekskl. abonoment som er på kr. 775,- årligt.
Har tegnet kontrakt for et par år siden men kan se jeg kan få det til nøjagtig samme pris i dag hos Syd Energi.
leif rasmussen
Min varmepumpe leverede fra 1.10.08 til 31.01.09 8.205 kWh v.h.a. 2.622 kWh á 1,80 kr. fra Sydenergi.
Det giver en pris på 0,44 kr/kWh varme.
Leif
Vaillant Geotherm+ 10 kW pr.1. okt. 2008. 500m slange - 5 stk. a 100m 90cm. Gård fra 1880 renov. 1980 245 m2. Radiatorer
25,171,729 Unikke besøg
