Varmepumpe test
johnia
Findes der en international troværdig hjemmeside, der har test på de fleste jordvarme pumper, hvor man kan se forskel i pris, COP, driftsikerhed/varighed, garantier mm.?
Eller er der en der har lavet et skema, hvor man har sat alle pumperne op mod hinanden?
Så man kan se hvilken pumpe der er bedst drift mæssigt og mest økonomisk.
Johnia
Hej Johnia
Du kan se hvem som energistyrrelsen har på deres liste
[url]Http://www.ens.dk[/url]
Der skal bladres lidt så kommer man til dem som er optaget på energistyrrelsens liste
Tom08
Hmmm
Jeg vil hellere forholde mig til de internationale test, hvor det er et uafhængigt test organg der laver testen og som ikke skal sælge nogle produkter af nogen som helst art.
Her kan du se, hvad TÜV lavede af test mht. varmepumper:
[url]http://www.test.de/themen/umwelt-energie/test/-Waermepumpen/1538660/1538660/1543132/1540687/[/url]
OG så kører den igen...positivlisten er ikke en dyr værd, da der netop er tale om en "frivillig" liste over fabrikanter der vil have deres varmepumper "godkendt". Alle varmepumper er godkendt til salg og så behøves det Såkaldte teknologiske institut ikke at godkende forskellige typer af varmepumper for, at de er i orden, sv.
Så drop den positiv liste og snak med de lokale VVS teknikker.
Redigeret af Tom08 d. 22-01-2009 12:43
Det allerbedste er, når brugerne kan give oplysninger om, hvordan anlæggene kører.
Jeg kan melde, at en Bosch 8kw (som jeg har installeret) med cc160 i et 180 m2 hus med 80 m2 gulvvarme har haft en cop på 2,81 i perioden 14. august til 31. december. Dette er med al strøm til varmeproduktion indregnet.
Min X15 havde i samme periode en cop på 3,83, dette mod radiatorer.
johnia
Takker for svar, har allerede været inde på denne test side, men de mangler jo en del af de gode danske selskaber. Det er vist ikke nemt at sammenligne pumperne, da der spiller mange faktorer ind. Hvilken jord slangerne ligger i, og hvordan anlægget er indstillet optimalt. Jeg har printet alle tekniske data ud fra følgende firmaer: (7-8kw varmepumpe) Vailliant, Nibe, CTC, Alpha Innotec, DVI, IVT, Vølund nibe. Så må jeg jo kunne lave et skema over hvilken har bedst CPO samt priser mm. Men det er desværre ikke en test man helt kan stole på. Det er ikke nemt at vælge pumpe!!
25,171,764 Unikke besøg
